土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 图书馆集中供暖系统的划分?
图书馆集中供暖系统的划分?
发布于:2011-08-12 22:31:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有一栋12层的图书馆,50m高,一~二层为学生教室,三~八层为图书馆阅览室,九~十二为学校办公室,采用集中供暖,校区换热站压力0.6MPa,问,该楼该如何划分系统呢?
  • zzxzwg
    zzxzwg 沙发
    另外还要考虑定压值够否?
    2011-08-18 16:20:18
  • zzxzwg
    zzxzwg 板凳
    按照规范热水采暖系统高度超过50米时,宜竖向分区,本建筑未超过50米可不分区,但换热站压力0.6MPa,不知换热站离本建筑距离多远,地形标高,设备压力损失等所需压力需要核算一下看够不够,如果不够可能要提高循环压力,或者分区设计,将高区压力提高。
    2011-08-18 16:17:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
过渡季节 冷却塔设计疑问
常规节能设计,过渡季节采用冷却塔代替冷水机组。疑问如下:1 冷却塔通常是开式,如何保证循环水管(冷却塔、管道、末端、冷却循环泵)的水质,是不是需要定期清洗,通常清洗时间多久?2 通常,冷却循环泵是按照冷却塔-供回水管(冷却)-冷水机组选择扬程和流量的,当过渡季节使用时,冷却循环泵面临的沿程阻力(冷却塔-供回水管(冷却)-供回水管(冷冻)-末端)完全不一样,此时冷却循环泵不是工作在高效区(个人估计),那么该如何解决?
