土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 灯光控制系统该套用什么定额子目?
灯光控制系统该套用什么定额子目?
发布于:2006-06-14 18:04:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
现在景观照明多采用"绿色照明",要求节能环保,有时为了追求动感效果,往往采用带有芯片的灯具(如LED数码管,LED泛光灯等),配以控制系统共同完成,其控制系统套用什么定额子目合适?请高人支招
全部回复(11 )
  • kc2
    kc2 沙发
    没有这样的定额编号吧.偶这里做泛光的,多用设备材料价格,18~15%的.
    2006-06-25 22:39:25
  • qyfy
    qyfy 板凳
    说说看
    2006-06-24 23:54:24
  • C区智能灯光控制系统
    本工程为C区智能灯光控制系统图,包含智能灯光控制系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 厦门蔡尖尾山隧道灯光控制系统简介
    蔡尖尾山隧道又名海沧隧道,位于厦门海沧投资区内,其接线一期工程起自石塘立交桥,与厦门海沧大桥西引道相接
  • 单片机舞台灯光控制系统的研究
    本论文包含有:硬件系统的组成及典型电路的工作原理,控制方式,软件系统,抗干扰措施等,可供参考。
  • 地下车库灯光控制系统平面图cad设计
    本图纸为地下车库灯光控制系统平面图,图纸包含着地下车库灯光控制系统平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 欧司朗调光控制系统介绍
  • 民宅灯光控制系统电气设计全套cad施工图
    本图纸为:民宅灯光控制系统电气设计方案CAD图纸,内容包括:低压配电系统图,配电干线系统图,照明平面图,插座平面图,配电系统图、配电平面设计精准全面,内容详实,可供参考
  • 地下车库灯光控制系统平面图cad设计施工图
    本图纸为地下车库灯光控制系统平面图cad设计施工图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 重庆某大型商业综合体B区智能灯光控制系统
    本工程为重庆某大型商业综合体B区智能灯光控制系统图,包含智能灯光控制系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • D19号楼灯光智能控制系统
    本工程为某商铺建筑南立面图,包含D19号楼灯光智能控制系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 博物馆灯光控制解决方案
    大连自然博物馆是中国第一家自然史博物馆。馆藏近20万件标本。大连自然博物馆的物理种多样性展厅是该馆最大亮点项目之一。其中多媒体声、光、电同步模拟自然景观演示系统,更给观众创造一种身临其境的感觉。控制设
  • 提供一份某地大厦智能灯光控制图纸,图纸中主要包括:灯控模块箱体规格图,EL-4四层智能照明施工图,EL-3三层智能照明施工图,四层中控主机分布控制图,地下一层照明回路控制模块编号图等,描绘细致层次清晰
  • 加速控制系统;指驾驶员为操纵汽车运行调整发动机混合气(或燃油)供油量,以改变发动机输出功率的一套机构,包括加速板,节气门(或柴油机控制喷油量的齿条)及它们之间的传动机构。基于人机工程学原理,分析人脚操
  • 泵体的联动控制系统,说明:1,若需要控制水位又要显示水箱水位并能超低,超高水位报警,可采用虚线框内电路。用HKD-1SG代替1MK,HKD-1SG的输出控制触点47.48接至KZH-4.5。2.设有联
  • 驱动装置和控制系统:控制系统是指用一些自动控制装置,对生产中某些关键性参数进行自动控制,使它们在受到外界干扰(扰动)的影响而偏离正常状态时,能够被自动地调节而回到工艺所要求的数值范围内。生产过程中各种
  • 蓄冰制冷与控制系统
    蓄冰制冷机房平面及系统图,运行控制原理图,新风机,风机盘管及制冷机监控原理图,蓄冰模式控制图。
    商务酒店的灯光控制面板创新
    更多酒店类型方面的资讯,记得关注红专,有关酒店设计类问题可直接私信询问,也前往红专设计官网查看更多设计案例。
  • 教你掌握套用土建定额子目的简单方法
    学习定额时,一般推荐先看章节说明和计算规则,然后是定额上面的工作内容和材料消耗量。 第一步,是达到预算数量,为我所用,因为最后实物工程量是要靠定额转换成价格;
沉淀池、厌氧池和好氧池等主体反应器的选型的探讨
在水处理行业,像沉淀池、厌氧池、好氧池等主体反应器很少存在选型的问题。对于这种大型储罐或反应器,可能是大家习惯了混凝土池,所以潜意识里容易把混凝土池作为首选。其实现在市面上就有像碳钢焊罐,搪瓷拼装罐以及LIPP制罐。在很多时候,只注意池体的大小尺寸,水位深度,没有考虑采用什么材料,并未过多地去考虑施工和成本。对于传统的混凝土池体,固然是有很多特点和优势,但现在其局限性很越来越明显。首先,池体比较笨重,对于一些室内的项目就非常不合适;其次,池体一旦凝固,要维修、拆卸都非常不便;再者,结构复杂,设计起来比较麻烦;最后施工复杂,需要有专业的工程施工队伍,受天气外部条件制约很多。现在的一些中小型环保公司,很少配备有专业的建筑结构设计人员和土建施工队伍。因此一些设备化反应器才是他们的最佳选择。
