土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 俩个约束边缘构件距离太近怎么办
俩个约束边缘构件距离太近,小于200,合并成一个箍筋套长2米,是不是不方便加工?
如果按俩个做,又怎么作
请高手指点
全部回答(4 )
  • zhouwee
    前天工地打电话来,正好说的就是这个问题
    工地上的技术员说,两个暗柱离的太近,要做两套箍筋,而且还要单加水平钢筋(还要考虑水平钢筋的搭接长度),这样做即费事有浪费钢筋,建议我将两个暗柱合成一个大的暗柱。我想想的确这样。
    不过,外面的大套子要大于等于,墙体水平钢筋和箍筋二者大值
    2006-06-19 14:10:19 来自 PC 评论 举报
  • figboy
    箍筋太长没什么,大不了可以用两个箍筋叠合起来,比如两个箍筋都是600长,一部分重叠,也能起到相同的效果!
    2006-06-17 19:52:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
