土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 规范中的一点矛盾
规范中的一点矛盾
发布于:2006-06-14 17:16:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
记得一本规范上面说插座不能在卫生间的0区,但是在01SJ914中,第12页暖灯插座在浴缸的上面,那么这算矛盾么?不是矛盾么?请大家给出各自的理由!碰到这种情况你是怎样处理的呢?
全部回复(5 )
  • 家辉
    家辉 沙发
    楼主你的贴是减灾话题
    2006-06-18 14:16:18
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    如果安装高度在2.25米以上,则可以认为它脱离了1、2区,是允许的;否则就是错误的。
    2006-06-17 15:02:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
请教~~接地电阻该如何测量~~~
我们有一油漆厂~~我们以前接地用的是40*4的扁铁,安全检查一来说我们的接地电阻不合格~~达不到要求,要求更换50*5的扁铁.请教是否有着方面的硬性规定~~~~我该如何测量~~
