土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于负压区域压差设置
关于负压区域压差设置
发布于:2011-08-12 17:04:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教:
负压手术室中前室相对于与之连通的走廊的压差为正压还是负压?给个理由!
负压手术室相对于吊顶内大气压是正压还是负压?给个理由!
全部回复(4 )
  • xxw135
    xxw135 沙发
    1、本人认为净化空调系统其本身不能杀菌,温湿度的要求可以决定细菌的存活时间,如果细菌在手术室里面,是无法杀死的,只能通过净化系统来控制房间含尘量,之所以要控制房间的含尘量是要保证即使房间有少量的尘,也不至于会造成细菌超标从而不至于造成手术的感染。净化这东西,有时候考虑不能太理论话了。另外现在的负压手术室一般都是两用的,房间比其他房间多了一台排风机,负压手术室只要可以保证某些会通过空气传播的感染手术不会对外界造成污染。
    2、关于绝对保密我不能保证,关键是施工,按要求是手术室的壁板墙面中间是不能漏风的,所以施工时一定要处理好,我觉得,就是在高级别的房间也会有尘,有尘就可能有菌,一个房间要形成压力,房间漏风的地方压力应该是平衡的,只要有空气通过吊顶进入房间,都可能会造成尘埃粒子超标,这样手术室就不合格了,如果漏风量不至于影响房间的尘埃粒子检测,我觉得那点漏风量应该不会影响净化系统。
    3、手术室的级别比走廊高一级或一级以上,前室和手术室侧同级别,不能高于千级,级别不一样,如果前室对走廊也负压,那么不是会影响手术室的级别了? 以上是个人观点,现学现卖还望各位高手指导。
    3、
    2011-08-16 17:39:16
  • xuhailiahui
    xuhailiahui 板凳
    负压手术室相对于吊顶内大气压是负压? 我想请问楼上的朋友,能说说,是从哪里看到的?
    2011-08-15 15:43:15
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
住宅新风 让您健康呼吸
回到家,每个人都希望,关起门窗,拥有一个安静温暖洁净的家居世界,将污染和嘈杂挡在身后。然而,门窗永远密闭是不可能的,时常还需要通风换气,而这时候,担心的一切又从窗口飘然而至,车辆的尾气、尘土以及噪声,或寒冷或炙热的空气……尤其是在冬夏两季,能源因开窗而散失了不少。   有没有保持室内通风又能避免空气被外界污染的方法呢?暖通专家给了我们一些启发,住宅新风系统能够达成这个愿望。  ●长时间密闭的房间二氧化碳浓度过高,容易滋生霉菌
