土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 这样的工程合格?影响有多大?
这样的工程合格?影响有多大?
发布于:2011-08-12 16:34:12 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
柱子明显扭曲,反应出来问题可能是层与层之间平面位置不重合?[localimg=600,450]1[/localimg]
  • fengbojiang3000
    应该不满足质检验收要求.
    小偏心柱轴力增加,对柱不利.
    梁,板受拉力作用,可能会产生裂纹.
    2011-08-12 19:37:12
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
通过表面看本质~~影响有究竟有多大(更多照片更新中)
柱子明显扭曲,反应出来问题可能是层与层之间平面位置不重合?关于柱子本身我觉得问题不算大(构造柱,挑梁受力,已看图纸)但担心的是连接此柱的两层轴线有偏差,而实际整层的平面错位,但由于中间有楼板看不出来,请高手赐教。200多万买的房子啊,后续还有大量照片。这连梁向右侧扭了。影响大不?是否可推测不同层的平面位置偏差,不知道这柱子钢筋是如何贯通绑扎的。剪力墙边缘构件(暗柱)跑模如此严重
