土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 仅供欣赏,不做它用
仅供欣赏,不做它用
发布于:2006-06-14 16:03:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
视频监视系统
安防监控系统由前端设备、传输设备、控制处理设备、显示和记录设备、网络远程传输控制五大部分组成。
⒈前端设备包括图像信号采集,负责图像和数据采集及信号处理。图像信号采集部分由各种彩色摄像机、全方位云台、三可变镜头、解码器、固定镜头、室内、外专业防护设备组成,完成现场图像的采集。
⒉传输设备根据传输距离和图像质量的要求可选用各种不同的线缆、通讯接口设备,负责将视频信号传输到所需的地点。
⒊视频集中控制处理设备负责完成对前端设备的控制和图像切换、分割、全方位云台和三可变镜头的控制,将一路视频信号均匀分配为多路视频信号,将微弱视频信号放大,并在视频画面上叠加时间、日期及字符识别信息。系统可分区控制和分组同步控制、以及图像检索与处理等诸多功能。
⒋显示记录设备包括长时录像机、多媒体主机、数字硬盘录像机、显示器和监视器等。将前端采集来的图像实时显示并录制下来,以便事后查询。
⒌网络远程传输、控制设备主要由多媒体计算机管理主机、数字视频切换矩阵、前端控制器、视频网络服务器或视频压缩采集卡及服务器、远程视频监控软件、客户端控制软件等组成。完成现场的视频图像数字化处理、矩阵切换和辅助设备控制切换、数码录像、图像检索和播放、图像传输等功能,同时可以实现远程控制矩阵、摄像机、云台和远距离联动控制,也可进行远距离拍照、图像检索等操作。
①前端控制器 前端控制器子站挂接在网络通讯线上,与主机双向通讯,可接收来自系统主机的各种指令,进行相应的操作;
摄像机电源:开/关
云台:上,下,左,右运动
变焦镜头:变倍远、近,光圈大、小,焦距前、后的调整。
②数字视频切换矩阵 单机容量最大为128路视输入,16路视频输出,每路输出均可以在128路视频输入中任意选择,每路输出均叠加有时间,日期,位置等字符。多媒体主可以控制其切换,更改其时间。多媒体主机最多可以控制32个矩阵。容量最大为4096路输入。
③付控 有多媒体分控及一般分控两种,完成视频管理操作的部分功能,权限由主机设置。
④多媒体管理主机 采用工业控制计算机。工控机可以简单理解为性能,质量更可靠的PC。
⑤视频网络服务器或视频压缩采集卡 将视频图像压缩、处理,并与局域网相连,实现视频图像的局域网传输。
⑥服务器端、客户端控制软件 服务器端软件将视频图像经过视频服务器处理后,使局域网内用户通过WEB方式直接浏览视频图像。
客户端控制软件是使局域网内部用户可以通过局域网对摄像机云台、镜头、画面的控制,以及图像的拍照等功能。
监控中心平常可手动/自动查询各监控站点的现场图像。管理中心可调看远端现场的图像,检查现场站点的工作情况,及时消除不安全隐患,远程监控软件使管理中心值班人员对远端站点的控制宛如人在现场控制一样方便。
来源http://www.gyzdkz.com/prod01.htm
全部回复(4 )
  • dingdangmao_60
    幸亏你说了只恭观赏,不然,删!
    2006-06-14 20:43:14
  • xiaoliu516
    xiaoliu516 板凳
    那位仁兄有 关于废水深度处理的案例
    2006-06-14 17:01:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
低价供应OMRON PLC等
长期供应OMRON PLC 传感器等,低价出货。如:CPM1A-40CDR-A-V1 1350元 CPM1A-30CDR-A-V1 1000元有意者MAIL:WHEREMYSELF@SOHU.COM
