土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮忙看下这样配筋可以不?
大家帮忙看下这样配筋可以不?
发布于:2006-06-14 15:26:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图:
全部回复(7 )
  • martty325
    martty325 沙发
    第一,要看露面荷载的大小
    如果可变荷载组合/恒荷载组合>3,那么这个时候面筋长度为1/3的敬跨
    ≤3的时候是1/4净跨
    第二,6*6米的板不加次梁是不经济的,板厚要做到150mm,如果是客厅不能拉次梁的话就要考虑楼上的做法双层双向通长配筋防止裂缝的产生
    2006-08-26 09:57:26
  • wwzzgg1973
    wwzzgg1973 板凳
    钢筋这么大,估计楼板厚度至少在150以上了,应采用双层双向配筋。
    2006-08-25 17:05:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请高手指教!
我是一个新手,想请大家能够帮我详细的解释一下转换层的概念,谢谢!!!
