正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
《规程》(J365__2004)附录A表中,当供水平均温度一定、加热管间距一定时,单位地面面积的散热量和下传热损失(即热媒的供热量——规程3.4.6条)数值低时,为什么室内空气温度数值反而大哪???换句话说:减少供热量,室温反会增高????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
lrd2334
沙发
1,如果用热面积较小,可以不设备用换热器.
2008-11-03 19:10:03
gnailgnahz
板凳
1换热机组的循环水泵都应该有备用,也就是是说单台机组都至少有2台循环泵\2台定压泵.
2008-11-03 14:30:03
加载更多2,循环泵的扬程克服的循环系统的阻力,静压力是由补水的扬程来提供的.
2\厂家可以按你的要求做大换热器.
3\你的意思是高低采暖系统分区吧?并联循环泵能提供更高的扬程吗?只是加大了循环流量.扬程还要根据2台榜的并联曲钱确定!
4\因建筑物高度产生的静压应该由定压补水泵提供,不是由循环泵提供!
