土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在企业应用的UPS电源
在企业应用的UPS电源
发布于:2011-08-12 14:28:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
间断电源已经变成是一个主要的要求,在今天的经济与每一件事情正电子。 甚至很多更为明显,许多地方在电力短缺已经经历了太多意外事故或故障而停电变成组织的UPS电源的意义。 任何企业,采用电子存储或数据传输做好观察的功能和安全的UPS使人们有可能在这以前引起的危机时刻。 从简单的小企业,大财团和使用电子锁的安全设施,以保持其安全性,UPS电源在想时间已经证实自己的价值。
虽然很多商业场所使用备用电源,以石油为燃料的发电机一样,,数据丢失的窘境仍然是一个现实。 这些电源意义上的电力损失,并打开,从10秒到任何地方两分钟,可行的能源供应。 这种延迟可能会导致任何项目的工作或转让已发生停止,并可能完全丢失。 使用UPS需要担心这种情况的发生提供了电力供不应求采取备用电源的差距。
不间断电源通常是电池,或电池的分组,保持整个从墙上插座的电气目前的典型使用费。 当电源切断,UPS提供了一个短期的电源继续工作或保存数据,完成停电前。 这些电源的持续时间通常在五到十五分钟的跨度,但无疑是漫长的辅助电源,足以成为业务。 他们也非常实用,当有一个短暂的停电,没有足够长的后备电源启动,但会造成电子设备需要重新启动。
另一个典型的UPS电源的使用是有能力维持一个稳定可靠的电流流波动很敏感的电子。 防止浪涌或电力短缺影响到它的设备,他们可以作为一个浪涌/“褐色”的保护者。 他们只是拿旧的电源插座的地方,只有今天的能源问题纳入浪涌保护似乎很多更倾向于对损失比一时的过剩。 UPS供应只是一个更具成本效益的方法来保持公司的运行时,每一件事情都关停。
原文章转载于【 山特UPS电源】网: http://www.upsbaojia.com
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈C网移动基站防雷接地安装的技术要求
目前,中国电信正在新建C网移动基站。因此,做好C网移动基站防雷接地的安装、竣工验收工作十分重要,亦有利于今后对基站通信设备的管理与维护。这里介绍一下对C网移动基站防雷接地安装工程的技术要求。1 总的技术要求移动基站的接地应当采用联合接地,是各种通信系统设备的保护地、工作地以及基站防雷地联合接成一个公共地网。站内各类需要接地的通信设备与接地汇集线之间的连接在一起,其导线截面积应根据通过的最大负荷电流确定,一般采用16~70mm2的多股绝缘铜线,严禁使用裸导线布放。
