土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 意大利必得"P3"铝箔复合风管系统
意大利必得"P3"铝箔复合风管系统
发布于:2006-06-14 14:14:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
该材料由此行业唯一拥有水发泡技术专利的意大利必得公司生产 *适合各类大型中央空调通风系统使用,方便快捷、品质优良,如:场馆会所、超市等;
意大利必得风管的产品性能
1、高效的隔热效果
隔热程度优良,在风管每一点都能维持不变,铝箔表面涂有特殊保护层能防酸碱、抗腐蚀,使风管的使用寿命比传统风管长久。
2、 使用寿命长
使用年限已经超过25年,采用的制作方式和材料的特殊性,使任何必要的维护保养更简便、廉价。
3、 空气质量更卫生
风管内表面使用铝箔保证了卫生和清洁,内置法兰的连接使风管的密封性能更好,隔热材料的老化和随之产生的排放微粒问题就不存在了。
4、 良好的隔音效果
夹芯板结构(涂有防护层的铝箔-95%以上的闭泡率水发泡保温层-涂有防护层的铝箔)保证了优良的隔音性能、震动和回音被隔热材料吸收,增加了环境的舒适程度。
5、 安全性能
意大利必得风管系统具有优良的阻燃性能,不易熔,其烟气毒性之危害程度被减少到最低,并获得许多国家的认可,且由于材料本身的轻便(仅有1.5千克/m2)和制作工序的简单大大减少了工伤概率。
6、美观大方
外覆的压花铝箔使风管本身显得亮丽大方,且铝箔表面喷有透明的保护漆可在风管表面直接进行喷绘处理,适用于明装方式和个性化设计。
7、气密性
意大利必得风管通过用其独有专利隐形法兰系统和特殊的纵向接头得以保证其气密要求,其气密性接近传统风管的8倍,减小了气体的泄漏,提高了系统的效率,从而减少了运作成本。
8、摩擦损失
少量的法兰和有限的表面粗糙度使得线性摩擦损失处于极低的水平,有助减少运作成本。
9、节能
极好的隔热性能和最佳的气密性能使空调系统保持最佳运作,提高效率而降低运作成本。
10、操作简便
一体化的风管制作、随心所欲的切割方式和极轻的重量使风管的制作安装以及修整改造变得更加快捷方便,其制作效率是传统风管的3-4倍。
意大利必得公司拥有实力雄厚的科研机构,先进的技术、设备,以及必得员工孜孜不倦地努力工作,务求令所有出厂的产品质量日臻完美。它的技术服务实施有一套简易完整的工序,可令客户得到及时的援助和有效的质量保证。
桑得特公司将为您提供完善的专业技术培训及售后质量跟踪服务。
全部回复(4 )
  • michael_wei
    michael_wei 沙发
    P3板大概多少银子一平方?
    2014-10-09 10:58:09
  • sunductal
    sunductal 板凳
    欢迎您访问我公司网站:
    http://www.sunductal.com
    2006-08-22 17:57:22
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
空调采用新风换气机和风机盘管送风时怎样能够做
空调采用新风换气机和风机盘管送风时,新风换气机只能达到70%以上的冷量转换,可新风要处理到室内焓点,还需提供冷量,现将风机盘管冷量加大补充新风冷负荷,可以吗?安装时是否可以将新风单独做,在房间内混合.这样考虑到换季时,只开新风换气,以保证卫生要求即可.单独做时,新风与排风进行热交换时候,自己计算得出新风会有冷凝水,(不知大家有没有计算过-上海地区).这样自认为新风口会吹出冷凝水,对吗?所以新风换气机选用转轮式,吸湿.请大家指教!
