土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1个关于10KV 氧化锌避雷器的问题???????
发布于:2011-08-12 12:45:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般我都用HY5WS2的,不管线路上,还是开关柜上的,上次审图有人提出,开关柜里要用HY5WZ2,在网上查了下S是用在配电,Z 是用在变电,也不知道两种避雷器有啥区别,希望高手指点下
全部回复(6 )
  • fhm330941939
    fhm330941939 沙发
    HY5WS1-17/50配电型
    HY5WZ1-17/45电站型
    不一样就不一样在最后的50和45上,这个值是雷电冲击电流残压。
    一般连变压器、PT都是用的Z型,进线柜用的是S型,出线柜负载是电动机用D型,负载是变压器用Z型,如果不确定是什么负载(如备用柜)有时候也配S型。
    我是做成套的,不是专门做防雷的。也只了解到这个程度,希望对你有用。
    2011-08-21 15:43:21
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    沙发的解释,让我们知道了一些原来不知道的知识。能不能够解释得再详细些。
    2011-08-21 13:18:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请问】总用电容量4200KW,双电源供电,能否用架空线?
我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。
