土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体中 高厚比的取值
砌体中 高厚比的取值
发布于:2011-08-12 12:42:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
规范 5.1.2 所计算的高厚比 是指计算影响系数或者查影响系数表的时候
h取偏心方向边长 或者轴压时取短边尺寸
那么 是不是不是用来计算影响系数时 的高厚比 就是按规范6.1.1
h取墙厚 或者矩形柱对应H0的边长?
那么 在第8章,8.2.4 组合砖砌体偏心受压构件的承载力计算时
计算附加偏心距时,高厚比 应该怎么计算?h应该取 偏心方向 还是?
再看第9章 矩形截面偏压受压配筋 砌块砌体剪力墙的正截面承载力计算时
用来计算附加偏心距的
高厚比又如何取值? 应该取墙厚吗?
谢谢大家
  • brilliantshine
    楼主所言极是!
    6.1.1条 h取墙厚 或者矩形柱对应H0的边长。
    8.2.4和9.2.4两条 (9.2.4节明确说eN按照8.2.4来取值),h是偏心方向的厚度,高厚比贝塔也是偏心方向的高厚比。同时,如果是柱子还有有另一个方向的轴压计算。
    2011-08-13 14:41:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体局压计算过程中过梁的端部承载力计算时,求γ
砌体局压计算过程中过梁的端部承载力计算时,求γ时,按砌规5.2.4条Al=a0*b,施大爷的书上却取的是Al=a*b,个人觉得应按规范5.2.4条Al=a0*b,各位大侠是如何看待的?还有此时按5.2.3条d图计算A0时的(a+h)*h中的a是取a0还是a?有那位高手能系统的给我说说?
