正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
希望各位前辈帮助下,发现这个房子的结构布局很有难度,各位伸出援助之手,帮助下,看剪力墙该怎么布置
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
天马行空
沙发
分析的很透彻,要是有解决的办法就更好了。实际当中我们怎么去避免或者说减少产生这种不利情况,那就是要给柱子足够的能力,加大柱子钢筋,那加多少?恐怕也是难以确定。目前pkpm只考虑刚度的贡献,承载力时没有按放大的刚度来配筋。
2011-08-27 15:11:27
cadxzhou
板凳
答7楼问:
2011-08-27 14:26:27
加载更多回复 举报
在梁柱节点处,设计时,梁按T形截面计算,分得一定的内力;强震时,梁端的截面变成矩形,而柱端的截面并没有变化,节点不平衡内力也没有变化,此时梁的刚度远小于原先计算时的刚度,分得的内力就要少于原先计算所得,吐出去的内力就要改由柱子承担,超过了原先柱子的计算所得,所以是不安全的。有违强柱弱梁的要求。我这样的回答不知说清楚了没有?也可能越说越糊涂。请原谅我笨嘴笨舌,请理解我的意思。
