土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 澳大利亚著名建筑师谈遮阳在建筑外立面应用的科技文章
发布于:2006-06-14 12:57:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
Use shaded skylights to compensate for any resultant loss of natural daylight.
运用带有遮阳的天窗以弥补自然光的损失。
Choose and position landscape to provide adequate shade without blocking access to cooling breezes.
选择并确定地点来提供合适的遮阳,并且不会阻挡凉爽微风的进入。
Use planting instead of paving, to reduce ground temperature and the amount of reflected heat.
用绿化代替石头路面,以降低地面的温度及其反射的热量。
A ’fly roof’ can be used to shade the entire building. It protects the core building from radiant heat and allows cooling breezes to flow beneath it.
“漂浮屋顶”可以在整栋建筑上运用,达到遮阳效果。它可以保护建筑的核心部分免受热辐射,并使凉爽的微风从底下吹过。
全部回复(64 )
  • lian-zy
    lian-zy 沙发
    虽然是重复的 但还是谢谢楼主
    外遮阳效果比内遮阳效果好(?) 值得推广
    2007-06-15 17:13:15
  • lfengok
    lfengok 板凳
    厉害啊
    偶英文看不懂,看中文,哈哈
    2007-06-09 10:40:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
夏热冬暖地区节能设计交流帖
1、标准探讨2、软件输入3、计算实例都欢迎。以方位为例,有的建筑处于东偏北N度,那么到底是东还是北呢?
