土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求计算功率(Pjs)的计算公式?
求计算功率(Pjs)的计算公式?
发布于:2011-08-12 10:40:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总负荷是8.0KW,需要系数取0.8,功率因数0.8,用天正电气8.2系统生成,得出的结果(计算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鸟,不懂,为何取0.8的系数,不是8KW*0.8系数=6.4KW,而是产生7.2KW了呢?请问高手们指教这是如何计算出来的,公式又是什么?求公式。先行谢谢各大位,拜托
http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
全部回复(5 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    你是8KW的单相负荷,
    三相均分的话为3、3、2(KW)取最大值3KW,再乘以3(相)为9KW。
    9KW*0.8=7.2 KW
    2011-08-15 14:49:15
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    楼主没有说明白
    各位也没看明白
    所以也就回答不明白了
    2011-08-13 22:10:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压柜雷击跳闸
我司一组高压柜,其中有一台变压器出线柜(本批柜有两台变压器出线柜,同时运行)一打雷就跳闸,各位有没有碰到过类似情况,分析一下啊
