正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
仓库危险II级 喷淋水量80L/S 求教 气压罐的容积怎么确定。求计算书。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
kibo
沙发
建议楼主阅读高规消防水量部分的条文说明。
2006-06-15 10:36:15
windows
板凳
楼上给我的网址我仔细看过之后,得结论如下:
2006-06-15 09:59:15
加载更多一个建筑的消防水量,是经过实际火灾发生情况下,有效扑灭火灾所使用的水枪数来确定的。
一个消火栓水量为20L/S的建筑物,应当是要求使用4支水枪同时参与灭火的。
建筑物的消防用水量应该根据建筑物的类别确定工程的性质
工程的性质、等级确定后,再决定是查高规还是低规
然后从规范上查出消防用水量的
比如一幢12层的普通旅馆,总建筑面积近9000平方,另有地下室一层,除地上一层层高为3.3m外,2-12层及地下室层高均为3.0m,高度37.10米
那么就应该根据高规(28页),它应该属于二类建筑且高度不超过50米的普通旅馆,那它的室内用水量应该是20L/S,每根竖管最小流量是10L/S,每支水枪最小流量是5L/S.
如果是这样的话,我有一点疑问是:着火点是一处的话,按规范该点有两股水柱,也就是两支水枪,每支水枪最小流量是5L/S,那消防用水量应该是大于5+5>10L/S,大于10的数很多,可为什么是20L/S呢?
请大家指教!
