土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求图:变频一拖三
求图:变频一拖三
发布于:2006-06-14 10:34:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
版主:能否给份图啊?要求如下:变频恒压循环方式供生活用水,一拖三,三台电机单台最大不超过3KW,不要用PLC控制,能行吗???可发至hzyxan@zj.com谢谢!!!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数字万用表判断电线电缆断点的方法
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。  当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
