土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教~~关于能量转换的问题~~
请教~~关于能量转换的问题~~
发布于:2006-06-14 10:11:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教~~我们单位有一台柴油发电机,想算一下一吨柴油究竟能用多少度电~~或者说知道多少度电如何计算用多少柴油~~~该如何计算~~
急切~得到答案~~
全部回复(4 )
  • lwh810707
    lwh810707 沙发
    这个问题只能有一个大概的结果,没有绝对的,新机和旧机油耗有区别,0%----100%功率中每一个功率段发电机的效率有不一样,而且发动机的油耗也不一样,一般发动机在70%----90%这个功率段油耗会比较低,所以除非你的功率恒定才会比较好计算.
    2006-06-15 10:18:15
  • nlb
    nlb 板凳
    用你的柴油机在额定功率下的每小时耗油量,除以它拖动的发电机功率 (kw),就是每度电的耗油量了。
    2006-06-14 15:02:14
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
水力发电厂前池清污机
请教电气控制原理及设备选型
