土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊柱设计问题探讨
吊柱设计问题探讨
发布于:2011-08-12 08:54:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计中根据建筑立面要求,需在外立面设计吊梁吊柱,吊柱与框架梁连接设计考虑了两套可执行方案,请大家探讨!
说明:吊梁与框架梁之间砌砖,吊柱受拉。
[ 本帖最后由 dtding 于 2011-8-20 07:19 编辑 ]
全部回复(23 )
  • xuyan890219
    xuyan890219 沙发
    好像用第二套方案的 比较多一点额 反正我遇到的都是第二种额
    2016-09-09 11:27:09
  • masqqn
    masqqn 板凳
    两者都可以,通长第二方案采用较多
    2016-09-01 16:13:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大跨度框架梁(20m)的起拱问题!
1,一般结构说明都是起拱0.2%的,但是20m的起拱尺寸差不多是400mm了。肯定不现实。2,我记得钢结构规范是有起拱尺寸的算法的。算法是标准恒载+0.5标准活载,但是,混凝土结构适用吗?3,到底这么大跨度的梁,起拱多少合适呢?Pkpm算出来的挠度是55.4mm,是正常情况下的值。
