土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体结构方面有几个问题请教!!
砌体结构方面有几个问题请教!!
发布于:2006-06-14 09:43:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我所用的题集是建筑工业出版社出版 徐建 主编的
1、《砌体结构设计规范》局部受压第5.2.1条中规定“f--砌体抗压强度设计值,可不考虑强度调整系数γa的影响”。
但是在在我做的题集中当运用水泥砂浆的时候他给予了调整,并且是这样解释的“局部受压的计算,当局部受压面积小
于0.3平方米时,不进行砌体强度设计值的调整;当采用水泥砂浆或施工质量控制等级为C级时,应进行砌体强度设计的
调整”。 我现在被搞糊涂了,请高手指教你们在做局部受压的计算时,当运用水泥砂浆是否调整系数,你们买的资料怎
么说的?
2、规范第6.1.3条中的自承重墙的定义是不是就是指非承重墙,且当h大于240的时候是不是μ1=1。当墙体为承重墙时候
μ1是不是不要修正,直接为1?
全部回复(3 )
  • jgw100
    jgw100 沙发
    谢谢你的回答,我知道了
    2006-06-15 14:29:15
  • jgw100
    jgw100 板凳
    对你的回答我很满意,谢谢!!
    2006-06-15 14:28:15
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
考试所用的木结构规范版本?
2006年结构专业所用木结构规范到底是报名通知上写的《木结构设计规范》(GB50005-2003),还是现在网上流传的修订版。?
