土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教轻钢结构几个问题
请教轻钢结构几个问题
发布于:2006-06-14 09:25:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.钢板天沟的宽度,最底高度有不经验估计,不计算就可以知道的。
2.系杆我们一般按长细比得到的,6M有89X2.5,7.5M用114X3.0等,这样取正确吗?
全部回复(8 )
  • wy736872729
    wy736872729 沙发
    1,天沟的宽X深,首先应满足建筑屋面汇水排水横截面面积要求,并与屋面檩条高度、坡向相协调;其次满足施工阶段的施工荷载承载力;再满足使用阶段满水情况(或设置泻水孔深度)的抗弯要求及当作抗风柱分布梁时水平抗弯要求;如果跨度并不大时,如设计需要,还要考虑按压杆计算时的长细比要求。本人认为最好由计算确定天沟尺寸,起码先满足建筑汇水要求。
    2“系杆我们一般按长细比得到的”。这要看该细杆的作用。轻钢压杆lmd<220,普钢lmd<150~200。抗震规范对厂房柱间支撑压杆也有一定要求。拉杆的长细比:规范在不同部位,其长细比限值不相同。
    2007-04-13 22:09:13
  • lyshhy
    lyshhy 板凳
    钢板天沟的宽度,一般500-600mm就可以,高度不太清楚, 但我是做结构的,只要给檩条加60檩托就行。。
    系杆按长细比设计就行,200左右正好,有些工程不做也可以,檩条也有一定的刚度,这是有先例的!!
    2007-04-12 18:49:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
11.5m蒸汽管道桁架图
图纸简介: 11.5m蒸汽管道桁架图,厂区内部蒸汽管道过路桁架,两端固定于车间结构柱.蒸汽管道公称直径为DN76. 附件名:2006661149572963712.zip 文件大小:55K (升级VIP 如何赚取土木币)
