土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:单相电机带启动电容接线方法
求助:单相电机带启动电容接线方法 ,是单相切割机,两个电容的一个200uf。一个35uf
全部回答(3 )
  • yu-li-yuli
    用万表电阻挡测量出主,副,绕组和离心开关的六个线头.电阻0欧是离心开关U1-U2两个线头,电阻大于0几殴是主绕组V1 -V2;电阻最大是副绕组Z1-Z2 也许是W1-W2 运行电容容量小跨接Z2-U2JI间 起动电容容量大跨接在Z2-U1间 电源接线是U2-V2连片连接 V1-Z1连片连接各接一根线 ,要是改变转向就改变连接片的连接位置U2-V1连片连接 V2-Z1连片连接两连片各接一火一零即可
    2007-08-03 19:07:03 来自 PC 评论 举报
  • yg2001_cs
    我把接线盒图放上来,大家看看怎么接。
    2006-06-14 15:43:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
