土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器和接触器的区别
断路器和接触器的区别
发布于:2006-06-14 09:23:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家进来讨论一下吧
全部回复(22 )
  • hertz1
    hertz1 沙发
    断路器是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。
    空气开关和断路器的用法与功能都是差不多的!只是一般空开用在负荷较小的场合,断路器一般用在负荷相对叫大一点的场合!
    根据所采用灭弧介质的不同,断路器包括空气断路器(俗称空气开关)、真空断路器、SF6断路器、油断路器等。民用建筑电气设计由于电压多为220~380V,断路器灭弧介质为空气,故称空气开关或断路器都对。但对于电力系统来说,就要具体对待识别了。
    断路器主要品种有: 塑壳断路器、塑料外壳式断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、小型漏电断路器、照明配电箱、双电源自动切换装置、智能型万能式断路器等等。
    断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kv以上的成为高压电器。
    低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。
    分类:
    按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。
    按结构分有:万能式和塑壳式。
    按使用类别分有:选择型和非选择型。
    按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。
    按动作速度分有:快速型和普通型。
    按极数分有:单级、二级、三级和四级等。
    按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。
    高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等
    2009-07-14 16:13:14
  • hertz1
    hertz1 板凳
    接触器
    接触器是工业电中用按钮来控制其通断的自动开关。接触器由电磁线圈,静衔铁,动衔铁,静触点,动触点和固定支架组成。其原理是当接触器的电磁线圈通入交流电时,会产生很强的磁场使装在线圈中心的静衔铁吸动动衔铁,当两组衔铁合拢时,安装在动衔铁上的动触点也随之与静触点闭合,使电气线路接通。当断开电磁线圈中的电流时,磁场消失,接触器在弹簧的作用下恢复到断开的状态。在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。
    接触器(英文:Contactor),指利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用於电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,并作为远距离控制装置。
    功能说明
    交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。
    主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
    交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
    交流接触器的动作动力来源於交流电磁铁,电磁铁由两个「山」字形的幼矽钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电後,依靠弹簧复位。
    另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开关。
    20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
    接触器具有可高频率的做电源开启与切断控制﹐最高操作频率甚至可达每小时1200次也没问题。
    而接触器的使用寿命很高﹐机械寿命通常为数百万次至一千万次﹐电寿命一般则为数十万次至数百万次。
    电磁接触器(空气式)
    电磁接触器(英文:Magnetic Contactor)主要由接点系统﹑电磁操动系统﹑支架﹑辅助接点和外壳(或底架)组成。
    因为交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电,在接触器激磁之後,通常会有一声高分贝的"咯"的噪音,这也成为电磁式接触器的特色。
    虽然80年代後﹐各国有发展交流接触器电磁铁的无声和节电,基本的可行方案之一是将交流电源用变压器降压後﹐再经内部整流器转变成直流电源後供电,但此复杂控制方式并不多见。
    真空接触器
    真空接触器为接点系统采用真空消磁室的接触器。
    半导体接触器
    半导体接触器使用改变电路回路的导通状态和断路状态而完成电流操作的接触器。
    分类
    ·根据控制线圈的电压不同,可分为
    直流接触器
    交流接触器。
    ·按操作机构分为
    电磁式接触器
    液压式接触器
    气动式接触器
    ·按动作方式分为
    直动式接触器
    转动式接触器
    2009-07-14 16:12:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ZN28断路器可以用在KYN28柜中吗?
如题,赐教!
