土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单冷水机水温下不来的疑问
单冷水机水温下不来的疑问
发布于:2011-08-11 22:39:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一套约克单冷水机出水温度高了。具体数值出水温度13.6度,回水温度19.2度。机器发现运转良好。由于这套机器是供应的厂房的冷气需求,我们发现窗户开着,几个大门开着,而且也有新风,因为出回水的温差基本正常,我们初步判定是这些原因导致出水温度下不去。但是客户也反映说去年水温还能达到8度。各位大大分析下还有别的什么原因导致出水温度下不来。
全部回复(24 )
  • 冰点水
    冰点水 沙发
    窗户开着,门开着,
    说白了就是和大自然在作对啊,哈哈
    2011-09-01 17:24:01
  • payen
    payen 板凳
    还需提供制冷系统运行参数。
    2011-08-31 22:52:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
汉钟270W—RC高压保护
本人单位有一组汉钟双压机冷水机组 05年产品 07-10年没有使用 2011年经维修后{换油、充氟、清洗冷凝器、清洗冷却管路、干式蒸发器没有清洗,想省钱。}运行一个半月后发现高、低压不正常 ,高压15.5低压6.8 排气43度、吸气15度,因生产维持运转。平时高压12.5低压4.8,排气40度、吸气10度。最近几天压机高压保护,开机2、3分钟 ,高、低压快速上升,高压18、低压没看清,停机。冷却出水32 进水26 昨天师傅加了点氟,膨胀阀开大一圈,今天毛病依然如故,望论坛里的制冷精英给予帮助。
