发布于:2006-06-14 08:43:14
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
目前市场上的电动窗帘机一般分为有绳和无绳两种。有绳窗帘机采用改变电流方向控制电机的正反转达到开、闭窗帘的目的。在4米内用一只强力电机就能使窗帘分两边或一边缓慢地拉开或闭上。无绳窗帘机用直线电机控制,使窗帘单边开闭,如果分两边开闭必须使用两只电机,因此造价偏高,且拉帘速度过快,不易在中途停止。电动窗帘机的控制方式有固定式开关控制、遥控、光控、声控等,其中以前两种形式居多。就实用程度和经济角度来说,用固定式开关控制方式较好,这是因为窗帘的开闭不象电视机等家电产品开闭得那样频繁,每天开闭的次数不多,因此安装在固定的地方使用也相当方便,如把开关装在床头柜等电器综合控制系统中,睡在床上就能控制窗帘的开闭。利用触摸开关,实现全自动断电,既安全又节能。而采用遥控控制时,需要候机电源,不可能完全断电,同时发射器无固定地点,有时可能为了寻找它而烦恼,而且增加遥控功能,势必增加成本,售价也相应提高。
在购买电动窗帘机时,对轨道的要求是光滑,走动机构灵活,不生锈。电机的适应电压范围要宽,堵转电流、出轴转矩或负载能力要大,以保证窗帘机的正常使用。电动窗帘机一旦接入电源,就开始工作,尽管耗电不多,但时间一长对寿命有一定的影响,因此要挑选自动断电的控制方法,即只有在开、闭窗帘时,控制器才工作,目前市场上的许多电动窗帘机无此功能,对产品的性能有一定的影响。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ctlizheng
沙发
感谢楼主为大家提供资料。
2008-07-04 09:08:04
ctlizheng
板凳
互相学习,共同提高!
2008-07-04 09:02:04
加载更多回复 举报
