土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 发电机的起励电源
发电机的起励电源
发布于:2011-08-11 17:58:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
发电机的起励电源需要多大,如何计算?
  • alice1928
    alice1928 沙发
    自己回复一下,据在网上查到的帖子说为发电机起励电流为发电机空载电流的百分之10到百分之20,知道电流,电压,电源大小估计就可以确定了吧
    2011-08-23 09:53:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【咆哮】感性负载到底是不是消耗感性无功的?
我最近一直在看这个问题,每个人都说法不同。所以我要咆哮了!!!!到底,电感是不是消耗感性无功的??????????????实际经验告诉我:系统重载情况下,电压下降,感性负载较多,这个时候,发电机要多发感性无功,这是不是说感性负载是消耗感性无功的!有木有!!!书本上说:并联电抗器相当于是大电感,可以补偿轻载长线路上过剩的容性无功,也就是说电感是消耗容性无功的!有木有!!!论文上说:其实无功补偿想当于是个动态平衡,电容发出无功时,电感吸收无功;电容吸收无功时,电感发出无功。这是不是在说,其实电感电容根本就不消耗无功,只是你拿给我用下,我再给你用下!有木有!!!
