土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程之重构自定义实体
浩辰CAD教程之重构自定义实体
发布于:2011-08-11 17:31:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在使用 CAD软件绘图时,我们会经常需要对一些符号进行修改工作,如序号、明细表数据、粗糙度、形位公差、焊接符号、倒角标注、引线标注、中心孔符号、基准符号、锥斜度标注等。这样就需要一款灵活操作的工具去实现我们的目的,才能让我们的绘图保证高质量和高效率。
就目前而言,中国国内的设计师往往就被这些繁复的工作所束缚,在修图、改图、绘制符号等方面浪费大量时间。绘制、修改一个符号也许是是很简单的。但是一旦当我们遇到需要修改大量的标注、符号需要绘制或者修改的时候,就需要不断重复性的工作,使得国内设计师在不必要的工作上浪费自己的精力和时间。
为了解决这个问题,浩辰 CAD在开发中运用了GRX技术,诞生了自定义实体,这样的对象能方便的编辑、修改其属性、可以把自己常用到的实体创建一个模板,再次绘制此零件的时候,可以按照模板进行约束(图层、文字样式、标注样式、自定义实体属性等)。而且,当我们在应用浩辰 CAD机械2011进行符号修改时,只需对原有定义过的实体进行双击,就可以看见原先定义过的约束条件,通过约束条件的更改就可以实现对自定义实体的更改。
下面我们通过“夹点编辑”功能来给大家演示一下什么是自定义实体:
首先我们绘制一个圆,然后绘制一个粗糙度符号(这里,粗糙度符号属于自定义实体)
自定义实体可以实现夹点编辑。能够使用“夹点编辑”功能来约束这些实体,这是GRX技术在浩辰 CAD开发应用中的一个亮点。通过“夹点编辑”功能,我们能更方便的对符号进行粘贴、复制、镜像等修改。同时,自定义实体中的属性也可以约束:对序号与明细表进行双向关联,修改任一方都可实现互动。全自动生成明细表等多种操作,避免了此前多图之间借用的麻烦。
而在一般同类 CAD机械软件中,连简单的夹点拖动都实现困难,是结果往往不尽如人意。
我们来看下普通 CAD机械软件中的夹点拖动效果:
从图中我们可以看出:“粗糙度”在拖动之后已经和图形发生了干涉现象。
那么我们再用浩辰 CAD机械2011完成同样的目的:
效果显而易见,“粗糙度”在拖动之后不再会与图形发生干涉现象。粗糙度的那个蓝点可以吸附在圆上,不论怎么拖动都不会有普通软件的那种情况出现。这就是因为自定义实体有属性约束的原因。
从以上的例子我们可以看出,浩辰 CAD的自定义实体在平时的绘图中有着广泛的应用,可以提高我们的工作效率。而这虽然只是我们在使用 CAD进行绘图时的一个细节方面的应用,但在二维 CAD软件功能难有突破性进展的今天,正是这种细节的不断完善才构成了浩辰二维 CAD应用的核心竞争力。
全部回复(5 )
  • le4tv080
    le4tv080 沙发
    楼主辛苦了 过来看看
    2011-08-31 15:30:31
  • vx2gv256
    vx2gv256 板凳
    楼主发帖辛苦了 过来看看
    2011-08-30 22:32:30
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
新鲜出炉屠夫墙柱超级最新版墙柱工具-yxz(20110808)
新鲜出炉,超级号外屠夫墙柱超级最新版墙柱工具-yxz(20110808)
