土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温工况下压缩机的启动和正常运转
低温工况下压缩机的启动和正常运转
发布于:2006-06-13 21:45:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
普通的中频活塞式压缩机需要在低温工况下运转,由于压缩机和冷凝器未集成在一起,单采用压缩机曲轴预热的方式是否可是现压缩机低温工况下的起动和正常运转。
请高手出招,谢谢。
全部回复(7 )
  • cnlwh
    cnlwh 沙发
    曲轴箱是否有加热器与系统运行参数无关,高压侧压力主要取决于系统的热工配置状态和实际运行条件。
    2006-07-01 21:03:01
  • whyfly2006
    whyfly2006 板凳
    中频对应工频,压缩机与 冷凝器通过较长的管路连接,因此担心曲轴预热仍不能保证高压侧的压力满足系统运行。
    2006-07-01 12:42:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
怎样评价蒸发式冷凝器性能优劣?(讨论与调查)
近年来,蒸发式冷凝器成了很多厂家主推的主流产品。对于它用水少、耗电省、安装快捷、减少冷却塔、水泵、蓄水池的优点大加褒扬,有的甚至干脆解释为“传统冷却系统的替代产品”,唯独对于它在管壁表面结垢并且极难清除闭口不提。至于在哪一类水质条件下多长时间结垢多厚,对传热造成多少影响,效率降低多少,如何解决、应对等问题很难找到完整研究和论述。不知各位朋友是否有这样的经验?您是否在用蒸发冷?系统多大?容量多少?安装年限、使用频率、水质情况,结垢情况,对系统影响如何?采用过什么措施?(水处理?清洗?)期望此话题能得到各位支持,期待您的宝贵经验和热情参与。以使大家在选用时能够客观正确的选择,提高设计水平,切实使技术为生产服务。
