土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分析】交流电源供电,运行一段时间后保护装置电源损坏
发布于:2011-08-11 15:31:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家讨论一下!小轧钢厂,继电保护用现场的交流电源供电,运行一段时间后出现保护装置电源损坏。请大家分析一下是什么原因造成的。
全部回复(3 )
  • 南京天空
    南京天空 沙发
    就是说高频开关电源,为什么在小轧钢厂用的交流电源的情况下会出现损坏。
    2012-02-02 10:54:02
  • dh19881020
    dh19881020 板凳
    1你电压等级对不对,如果你是用交流220的 你把综保拆开看下电源是不是同等级的,我曾今遇到过综保说明是220的 里面电源模块是110的
    2011-08-18 20:19:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
柴油发电机组的工作条件
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;
