土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教220kV户内变电站防雷接地问题
请教220kV户内变电站防雷接地问题
发布于:2006-06-13 20:06:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷与接地能否用建筑基础及柱内钢筋?
如果在整个建筑物基础下以及站区做单独地接地网(铜网,8米×8米的网格),接地计算该怎么算呀,看了手册了,还是不太清楚。
有哪位仁兄作过相关计算,赐教一下。
另外,室内用扁钢做接地线,用热稳定校验截面。求入地电流时,用最大断路电流-流过变压器中性点的电流,其中流过变压器中性点地电流怎么确定呀?
  • lynn333
    lynn333 沙发
    仍在期待大家的赐教……
    2006-06-15 17:41:15
  • angel.shi
    angel.shi 板凳
    1。如果建筑是框架结构,并且在柱内有2根专用防雷引下线的话可以。
    2。建筑物防雷设计规范附录三,第48页有说明及计算方法。
    3。我觉得变压器中性点接地,在平时三相平衡的时候中性点是不是没有电流流过?当一路断路三相不平衡后产生的电流流过中性点入地,我是这样理解的,不知道对不。
    2006-06-14 08:46:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火警系统的模块安装位置因何而定?
火警系统的模块安装位置是多装在竖井内的箱子里,还是多在设备现场附近?这有什么常规做法吗?或者说是两种做法各有什么长处?
