土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 我总结的他人2005试题,分享一下
我总结的他人2005试题,分享一下
发布于:2006-06-13 18:24:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
[22B-1-X]专业考试法律法规全部考题大集中(共计19道选择题,已整理、简化如下)
一、 评标专家为工作满(8)年的高级职称或同等水平。
二、 招投标要遵循(公平公正公开和诚实信用)的原则。
三、 收受合同定金的一方不履行定金的债务的,应当(双倍返还)。
四、 当事人在制定合同中获知的商业秘密,无论合同是否成立,都不得(泄露或不正当使用)。
五、 合同的权利义务终止,不影响合同中的(结算和清理)条款的效力。
六、 勘察设计活动要遵循(先勘察、后设计、再施工)。
七、 编制初步设计文件,要满足(施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的要求)
八、 建设单位应将(施工图设计文件)报县级以上主管部门审查。未审查的,不得使用。
九、 勘察设计单位违反强制性工程标准的进行勘察设计的,责令改正,并处以(10~30万罚款)。
十、 经委托方同意,承接方可以(把所承接的勘察设计业务的一部分)委托给其他具备资格的分承接方。
十一、 未经勘察设计单位同意,(任何个人或单位)不得私自修改勘察设计图纸。
十二、 建设部可以审批建筑工程设计的(甲级)资质。
十三、 (工程质量监督机构)应当对施工、监理、验收等阶段执行强制标准的情况,进行监督。
十四、 (甲乙级设计单位)有权利编制标准设计。
十五、 动态概算超过10%的,须报(原概算审批单位批准)。
十六、 清洁能源为(太阳能、水能、风能)。
十七、 工业三废为(废气、废水、废渣)。
十八、 环评报告须在(可行性研究阶段)报批。
十九、 [国务院建设行政主管部门(建设部)]对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。
室内变电所的变压器,油量为多少及以上时,应设置单独的变压器室:
A、60
B、80
C、100
D、120 100,GB5003-94,4.1.1条C
22B-1-19
正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值:
A、电动机为±5%;照明在一般工作场所为±5%;无特殊要求时为±5%。
B、电动机为±5%;照明在一般工作场所为+5%、-10%;无特殊要求时为±5%。
C、电动机为±5%;照明在一般工作场所为+5%、-10%;无特殊要求时为+5%、-10%。
D、电动机为±5%;照明在一般工作场所为±5%;无特殊要求时为+5%、-10%。
选A,GB50052-95,4.0.4条
22B-1-25
34环境允许的中小城镇居民区,变压器容量在多少时,宜设杆上式或高台式变电所:
A、630
B、500
C、200
D、315
34环境允许的中小城镇居民区,变压器容量在多少 以下 时,宜设杆上式或高台式变电所:
A、630
B、500
C、200
D、315
民用规范
4.5.1.3 环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,其变压器容量在315kV·A以下时,宜设杆上式和高台式变电所。D 22B-1-34
一个发生在远离发电机处的短路,短路电流初始值为5KA,线路的X/R=20,求此处的短路电流峰值。
我选了13。1KA
我的依据《工业与民用配电设计手册》第三版,P149
ip=Kp*sqrt(2)*I’’k
{sqrt(x)的意思是:x的0.5次方}
Kp=1+e(-0.01/Tf)
Tf=X/(314*R)=20/314=0.0637
Kp=1+e(-0.157)=1.854
ip=1.854*1.414*5=13.1 22B-1-37
户内电抗器按使用环境应采用
A、最热月平均最高温度     B、年最高温度
C、该处通风设计最高温度    D、该处通风设计最高排风温度
不用第三版,3-110KV配电装置设计规范 表3.0.2 D 22B-1-38
低压配电宜用放射式配电的为:
A、用电设备容量较大;
B、用电负荷性质重要;
C、有特殊要求的车间、建筑物内;
D、用电设备彼此靠近。
ABC
22B-1-63
1)低压母线处
2)单回路
3)最末一级
4)倒数第二级 4 ) 22B-1-x
220V直流操作系统中,断路器合闸机构耗电为220VA,那么防跳继电器的动作电流最接近
1)3A
2)2A
3)1A
4)0.5A 22B-2-29
护理呼叫信号得解除装置应设于
护士站 病床旁 病房门口 医护值班室
答案是“病房门口” 依据《民规》18.2.1之条文说明。
开始时我选病床旁,后来给《民规》18.2.1.2中“主控装置”给迷惑,选了“医护值班室”,考卷给收了3秒后才在条文说明中找到正确答案22B-2-50
52通断电流的操作电器可采用负荷开关及断路器,还可采用:
A、继电器
B、接触器
C、半导体电器
D、熔断器
低压供配电设计规范2.1.8条,选A,B,C22B-2-52
67以下哪些信号属于PLC输入输出模块的典型模拟信号。
A、-10~+10V
B、-15~+15V
C、4~20mA
D、0~+10V
正确答案ACD
22B-2-67
XX某清洁变配电所,绝缘子的绝缘配合需考虑的下列条件是?
A,操作过电压,B,工频过电压,C,雷电过电压,D,工频电压
我的答案是A,C。 我周围的大部分人选A,B,C,D
22B-2-X跌落熔断器有如下功能:
1)限制工作电流
2)投切功能
3)保护
4)隔离 22B-2-X
以下哪个属于PLC控制网络,而不是通信网络?
1)主从通信网络
2)令牌环
3)令牌总线
4)I/O**? 22B-X-X
220/380V供电系统,室外金属栏栅处发生单相接地,变压器中性点接地电阻Rb=4欧姆,金属栏栅接地电阻Rd=10欧姆,问
1、接地故障电流
2、建筑物内用电设备金属外壳的接触电压
3、户外用电设备金属外壳的接触电压
4、如果要将户外用电设备金属外壳的接触电压降低到50v以下,Rb应不大于多少欧
1)Id=220/(10+4)=15.7A
2)Ud=4*220/14=68.2v
3)Uld=10*220/14=147V
4)Rb=50/(22-5)=2.94欧
23B-1-1,2,3,4
六、某企业有一2MW的异步电动机,接于车间内配电屏的3kV出线上,若3kV电网的总单相接地电容电流为10.5A,试解答如下问题:
23.为保护该电动机绕组的相间短路应装设下列哪种保护?并说明原因.
(A) 电流速断保护 (B) 纵联差动保护
(C) 首先考虑电流速断保护,灵敏度不满足要求时装设差动保护
(D) 失步保护
纵联差动保护, 继电保护规范 9.0.2条
纵联差动保护检测流入绕组和流出的电流之差,相间短路时电流差不为0,故可设纵联差动保护
第9.0.2条对电动机绕组及引出线的相间短路装设相应
的保护装置应符合下列规定
一2MW以下的电动机宜采用电流速断保护保护装置宜
采用两相式
二2MW及以上的电动机或电流速断保护灵敏系数不符合
要求的2MW以下电动机应装设纵联差动保护
23B-1-23
电动机回路单相接地电流6A,对电动机接地保护的配置下列哪种方式是正确的?并说明原因. (八本)
(A) 不需装接地保护 (B) 可装设接地检测装置
(C) 需装设接地保护,保护装置动作于跳闸或信号
(D) 需装设接地保护,保护装置只能动作于信号
答案:( ) C, 继电保护规范 9.0.3 条
C小于5A不动作之报警,大于10A动作,只间就是C
解答过程: 23B-1-24.
若该电动机回路单相接地时,流经该回路的电容电流为7A,如装设单相接地保护,计算确定保护装置动作(保护灵敏系数取1.25)的一次电流范围为下列哪项数值? (八本)
(A) ≥8.75A (B) ≤8.4A
(C)>5.6A (D) ≤5.6A
答案:( ) D 复习指导书第三册224页 7/1.25=5.6
解答过程: 23B-1-25
题意大致:低压断路器额定电流20A,瞬时动作倍数10,问接地故障电流至少多少才能使其动作?
______ 200A 260A ____
选项记不全了,顺序也不一定对。只记得选了 C ,260A 23B-2-03
10KV处,某用户5次谐波电流17A,已知短路容量(忘记了,草稿纸上没写,直接在答卷上回答的),求5次谐波电压含有率
我的解答是 sqrt(3)*10*5*17 / [ 10*Sk ] Sk为短路容量 1.31%
民用建筑设计手册》第104页有公式。
工业与民用配电设计手册有公式
23B-2-30
某用户在某公共连接点输入的5次谐波电流17A,另一用户的5次谐波电流11A,二者之间的相位角150度,问叠加后的5次谐波电流是多少?
我的答案是9.3A
23B-2-32
全部回复(20 )
  • yokolu
    yokolu 沙发
    我来了,06年准备考注电的专业考试,正好用上,感谢楼主了,谢谢哈!
    2007-01-17 09:28:17
  • ljs5888
    ljs5888 板凳
    顶
    2007-01-16 20:04:16
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
职称改革考评结合《给排水专业》考试大纲
《给排水专业》考试大纲一、 水泵及水泵站1、 了解离心泵工作原理,性能曲线2、 了解定速和调速运行工况3、 了解泵站的分类及特点4、 了解管道系统特性曲线5、 熟悉水泵的选择6、 熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置7、 了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除
