土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV变电站35kV线路PT问题
35kV变电站35kV线路PT问题
发布于:2011-08-11 14:08:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
常规35kV变电站,35kV出线上装设线路PT(35kV为户外架空出线方式),均为电磁式PT,为羊角型,接A,B两相。可不可以用2台TYD(电容式电压互感器)分别接A、B两相代替?还是只需要1台TYD(电容式电压互感器)接1相代替?
全部回复(3 )
  • mrvictory
    mrvictory 沙发
    路过学习
    2011-08-16 15:40:16
  • arssce
    arssce 板凳
    区管你好!感谢你回答我的问题!你的意思是说,A,B两相都装TYD,仍然测不出来AB两相的线电压?
    2011-08-11 17:45:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于阻性负荷之间的电流值问题
我数学学的不好,所以有些事我不会算,我在想 如果A相B相之间用380V的阻性负荷,我们把电流值整定到某一数值(设为10A)。然后把C相与N之间再加上220V的阻性负荷,再把电流值整定到10A。最后我们再测一下4条线的电流,会是一个什么值
