土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 上人屋面的问题,请教大家
上人屋面的问题,请教大家
发布于:2011-08-11 13:03:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
做法如下:砂浆找平层->防水层->挤塑板->砂浆找平层->铺地砖..
请问在挤塑板上铺地砖,是否会空鼓等质量问题
谢谢
全部回复(7 )
  • d113375743
    d113375743 沙发
    5楼说的对
    泡沫板上或者防水层上应该做刚性保护层
    这样才能保证不被破坏
    2011-08-18 10:59:18
  • lyong970010
    lyong970010 板凳
    1、一般民用建筑的屋面防水等级设计应不低二级,二级防水等级必须是两道设防,而楼主所表述的只有一道,首先设计图纸应该就有问题,为保证屋面防水质量和房屋使用功能要求可以向监理、建设单位提出由设计院优化设计。
    2、由于保温层为挤塑板,其材质自重轻,且是由好多块拼铺形成保温层,因此,如直接找平,找平层一般2~3cm,当人在找平层施工作业或堆放材料等外力影响,加上温差效应,找平层将无法起到保护作用产生开裂、空鼓等质量缺陷。
    3、一般上人屋面的做法:屋面结构钢筋砼→找平层→珍珠岩(或陶粒混凝土)找坡→找平层→防水层→保温层→细石砼刚性层→饰面层
    2011-08-16 09:39:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
地下室施工缝这样处理,行不行啊?怕是会漏水吧?各位大虾提一下意见
设计院设计的图纸,现在施工到车道位置,施工时把剪力墙的水平钢筋和筏板的钢筋连通了,但是业主方说是他们和设计院沟通过了说是柔性连接,要把剪力墙的水平钢筋和筏板钢筋吹断。我以前做的也是钢筋连通的,要是按他们说呢做,你们也知道,那个车道位置的土方回填时不可能按图纸设计要求夯实,沉降过大,会吧橡胶止水带拉裂,那就不好处理了,那时就麻烦了,倒是业主肯定说是你的问题了,到时扯不清楚,还望各位大虾指教。
