土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请教大家,电动卷帘门如何配电?
请教大家,电动卷帘门如何配电?
第一次遇到这种问题,要用到电动卷帘门,建筑专业初步提出是2.4m宽,2.7m高,但是提不出功率
我在网上查了一下,一般都提供的是电机
因为电机要做启动,应该和其功率匹配,但是网上提供的电机功率有大有小,无法确定
想请教一下,这种情况一般说来,应该如何处理才好呢?
不胜感谢!
发布于
2006-06-13 17:04:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ban-1311
卷帘门一般有普通钢质卷帘门和高速卷帘门两种。
普通卷帘门电机容量不大,2.5mm2足已,单相,一般无控制箱,电源直接入卷帘箱内电机,但电机在卷帘箱内位置因厂而异,需根据样本确定。同时,手控盒与卷帘箱内之间应埋管(控制线)
高速情况更为复杂,一般有控制箱,其位置及标高由样本确定,同时,因有上下均有感应器,其配管不能遗忘。
2006-06-17 09:28:17
来自 PC
评论
举报
zn28
这么小的,估计不会超过0.22kW
好象标准图上有防火卷帘门的面积-功率对照表.
2006-06-14 12:28:14
来自 PC
评论
举报
garnetdcd
主题
11
196
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
ban-1311
2006-06-17 09:28:17
来自 PC
评论
举报
zn28
这么小的,估计不会超过0.22kW
2006-06-14 12:28:14
来自 PC
评论
举报
加载更多普通卷帘门电机容量不大,2.5mm2足已,单相,一般无控制箱,电源直接入卷帘箱内电机,但电机在卷帘箱内位置因厂而异,需根据样本确定。同时,手控盒与卷帘箱内之间应埋管(控制线)
