土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助!!虚线突然变成实线,重生成也没有用!
发布于:2006-06-13 17:03:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
求助!!虚线突然变成实线,重生成也没有用!怎么回事呢??
画图画得好好的,原来的虚线都变成实线了,我就重生成了一下,可是还是没有用。我想看看打出来是不是也还是虚线的,可是按了打印就跳出来:“默认介质大小无效”。我把线型比例缩小了100倍倒是又变成虚线了。可是几十张图啊!!!一条线一条线的刷!!!好可怕!!!问了同事也有过这样的问题,都没有解决。有没有哪位大侠知道这是怎么回事,能帮我解决一下啊???????在线等,急啊!!苦恼ing......
  • wangshijun4585
    最近我也碰到过。我是CAD14+TSSD3.0绘图得。本来用TSSd的图层已经设置好了。梁线是虚线的,可是下次再打开图时,有时候发现梁线边成实线了。每次还得重新进入初始设置里手动改一下,才能变过来。
    这种情况不知道谁遇见过。
    2006-06-22 18:18:22
  • 蛇·蝎·茄子
    如果线形少,只有实线和虚线,那还好办,直接修改全局线形比例就可以了,
    如果还有其它线形,而且显示正常,那样就得另想办法了,比如用快速选择,同样线形的都选出来,然后统一修改线形比例。
    我以前碰到这种情况都是在天正三下面,就是因为全局比例不知道怎么回事,自己修改了,只要改回来就好了
    2006-06-21 09:14:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
急盼PFCAD用户名和注册码
哪位大虾有的,望分享.twtvfhp11@163.com
