土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 【分享】花卉矮化栽培六项技术
【分享】花卉矮化栽培六项技术
发布于:2011-08-11 11:04:11 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
 随着花卉产业的发展,小型化、紧凑型的盆花、盆景越来越受到人们的喜爱,因此花卉的矮化技术越来越显示出生命力,矮化栽培主要技术为:
  一、无性繁殖 采用嫁接、扦插、压条等无性繁殖方法都可以达到矮化效果,使开花阶段缩短,植株高度降低,株型紧凑。嫁接可以通过选用矮化品种来达到矮化。扦插可从考虑扦插时间来确定植株高度,如菊花在7月下旬扦插可达到矮化而控制倒伏,另外,用含蕾扦插法可使株形高大的大丽花植于直径十几厘米的盆内,株高仅尺许且花大色艳。菊花通过角芽繁殖矮化。
  二、整形修剪 通过整形,在植株幼小时去掉主枝促其萌发侧枝,再剪去过多的长得不好的侧枝,以达到株型丰满,植株低矮,提高观赏性。月季、一串红、杜鹃、观叶花卉等修剪多采用此法进行矮化。水仙通过针刺、雕刻破坏生长点矮化。
  三、控制施肥 对盆栽花卉适时施磷、钾肥,少施氮肥,控制植株营养生长,达到矮化。
  四、人工曲干 人工扭曲枝干,使植株养分运输通道受阻,减慢植株生长速度,达到花卉株型低矮。一般在小型盆景的制作用中应用较多。
五、使用植物生长调节剂
  1、用多效唑喷洒一串红植株,可以使其节间变短,叶面积变小,叶色加深,从而改变一串红株高茎细、花叶稀疏、脱花严重的现象,提高观赏价值。此外,金鱼草、菊花等花卉矮化上也常采用。2、用缩节胺处理一串红等植株,可使植株高度降低26%,并且茎节变短,分枝数增多,观赏性提高。3、用b9处理植株,可抑制牵牛花的营养生长,使其在营养生长期矮化61.5-67%,盛花期矮化40.5%,从而使株型矮小,枝叶紧凑,开花集中。4、用的矮壮素抑制矮牵牛花等的营养生长,可使其株型矮化,提高观赏性。
  六、辐射处理 有些花卉,还可以通过辐射处理来改变植株的生长状况,从而达到矮化,例如:用y射线处理水仙鳞茎,可控制水仙生长,矮化水仙植株。用60℃处理美人焦,可以使美人蕉高度降低30-50厘米,提高观赏价值。
全部回复(3 )
  • hhao1973
    hhao1973 沙发
    技术挺不错!
    2011-08-13 20:40:13
  • wd720720
    wd720720 板凳
    矮化剂火了 要去买
    2011-08-12 14:35:12
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
求前辈推荐几本关于灌木地被的书
各位能介绍几本有关灌木地被的书吗?像讲这类植物的种类,生长习性,及如何组合配置等方面的,一直想学习这方面的东西,如果哪位朋友知道麻烦介绍一下,多谢了!
