土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 二类建筑高层内有消防联动要求的应急灯接线图
发布于:2011-08-11 10:40:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这是设计院出的施工图,是用于二类电梯高层楼盘的应急灯接线系统图,小弟有点看不明白。
1、图中控制变压器TC1原边一端没接线应该无法工作哈,是不是应接N线省略没画啊,设置控制变压器(降压)是否就是为了火灾时给出消防强启信号KM1向应急灯回路供电,真是这个作用那增加这块不是多余吗,反正都是从前端双电源转换开关得电嘛。
2、图中下面接应急灯采用的是4线连接,其中 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7741182_1.html的定时开关是什么东西啊(以前只见过双控开关),定时开关左边的小灯也是开关自带的信号灯吗,定时开关是得电延时还是断电延时。
3、麻烦各位大侠给小弟分析哈它的工作原理,谢谢了!
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【请教】三孔插座的地线对火线有220V电压对吗?该有电压吗?
三孔插座地线对火线有220V电压,不知是否有问题,请高手解答
