正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有个问题一直没搞明白。采用喷射砼或粘贴钢板加固石拱桥,在按弹模进行截面换算时,是按砼的实际厚度不变,将砼假想为沿拱宽方向加宽了的薄而宽的石料,进行截面几何特性的计算,还是按照等拱宽沿高度扩展的截面计算?抑或用截面的实际尺寸直接计算几何特性?敬希各位指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cmg_saint
沙发
在pm中建摸就可以了,先进pm ,形成基础荷载,再进入JCCAD,第二项交互,输入地基梁,再进入3计算,给画图,140地耐力还行。但是厂房柱距大,梁高要大点
2006-06-14 16:58:14
huaner1982119
板凳
用JCCAD里的弹性地基梁计算是不是要建模,上面只是个围护砖墙,我不知道该怎样建啊,很麻烦吧,厂房15X66米
2006-06-14 10:03:14
加载更多回复 举报
