土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于累积误差的问题
关于累积误差的问题
发布于:2011-08-10 23:12:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我也来分享下我的施工经验。这是一个我前几天遇到滴问题。
我这是一个框剪结构十七层楼滴房子,下面还有三层商铺已经做好了,是前一个施工员做滴。我来接手滴时候已经到了标准层。但是标准一层的线是先前一个施工员放滴。
就这样木工按这个线支好了模,待一层砼浇筑以后我来放二层的线。发现西边的柱边往外去了4公分,这把我吓了一跳。按常理这个偏差最多也就是一两公分。当时我的第一个想法就是商铺和标准层之间有个大线条,在这个线条这里是要变柱子的截面,由250变为200。我当时就想不会是截面没变过来吧。我又下去量了柱子的截面发现是200,截面没有错。之后又吊了下柱子的垂直度,发现也没有倒。这个时候想到的就是线放错了。
我把二层所有的线放完以后,就下去找一层的轴线去了。由于没多久轴线很容易找,可西边柱的边线可就不好找了,柱脚已经被水泥浆子盖住。我直接用尺子从轴线拉到砼边,发现大了3,4公分。这个时候我的潜意识里已经下结论是前一个施工员放错了线。
如果我这么武断的下出了结论,我就要冤枉一位施工员了。因为我的复检只做了一半,我找出了轴线,但没有找出柱的边线,所以是绝对不能下结论是说线放错了。
第二天我又来到那里,用钢管把水泥浆子敲开,用水冲干净,终于发现了柱边线。这个时候真正的原因出来了,在从新拉尺,柱边线放大了一公分半,砼边离线又进去了一公分半,在看外墙发现砼胀模有一公分。这样就是1.5+1.5+1=4公分了。所以原因就是施工员把尺寸往外多放大了1.5公分,木工又并没按线来,并往外又去了1.5公分,打砼的时候胀模又往外去了1公分。这样累积下来误差就达到4公分。所以说这次的错误施工员和木工都有责任。每个人错的都不多,但加起来的错误竟然大得惊人。这就是误差累积的结果。
这件事也给了我几个教训,没有真正找到原因千万别下结论,和这种累积误差是可以避免的。
首先施工员如果放线认真,那1.5公分的误差是完全可以避免的。产生这1.5公分的误差可能有几个原因,一个是尺子用旧了,用尺头对着线,这样是会有半公分的误差的。还有一个可能就是拉尺的时候不专心,滑尺了。
施工员还应该在外围柱的边线旁放一条控制线,这样就可以控制模板没有对准线的问题。这样就又消除一个错误。
这样一来就只有砼胀模那一公分误差了。这种误差避免不了,但也可以忽略不计。
这是我积累的一点经验,希望能和大家一起交流。
[ 本帖最后由 ljistc 于 2011-8-11 12:37 编辑 ]
  • cof1590896082684
    哥,真的太细节了,也很认真,现在样的施工人员很难找到了。九年后的我刷到你的帖子,很有感触。大哥现在最起码是个项目经理了吧
    2020-05-31 11:36:31
    来自 土木在线APP
  • ljistc
    ljistc 板凳
    看来大家对这种问题都不感兴趣呀
    2011-08-11 12:38:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
植筋请教
问一个问题,在施工过程中由于劳务队疏忽把飘窗的钢筋忘了预埋了,能否采取植筋的措施补上,本结构是框架剪力墙结构,墙厚250mm.
