土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 现浇板在什么情况下支座处人为指定刚接?
现浇板在什么情况下支座处人为指定刚接?
发布于:2011-08-10 18:39:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
有个问题一直困扰着我,就是现浇板在什么情况下支座处人为指定刚接?比如客厅与卫生间洗刷间相邻,现浇板顶面高差3厘米,若依软件,它就把两者间支座处视为铰接,而实质上仅相差3厘米,圈梁嵌固于墙中,我认为还应该视为刚节点,于是就把该处人为指定为刚节点,一直以来都这么做,也不知对不对,请大家给我指点一下这样是否妥当?谢谢。
  • aboat-163
    aboat-163 沙发
    谢谢。。。。。。。
    2011-08-11 18:02:11
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    你可以这么做,当你认为可以视为刚接的时候。。
    你所列举的客厅与卫生间之间的这种情况,你可以视板厚及高差相对于板厚的比例,这些综合确定。。。
    通常,这种情况下可以按连续板考虑的,软件因高差的存在视为铰支从某些情况下会导致板上部负筋不满足要求,甚至与实际情况都不符合的
    2011-08-11 16:13:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
KP1型多孔砖到底包括哪些
我们设计上是±0.000以上外墙采用KP1型多孔砖,此类型的砖到底包括哪些砖比如烧结页岩多孔砖,轻集料砼多孔砖\烧结粘土多孔砖等,我们这边政府墙改办政策是:"内墙禁止采用粘土墙材,外墙限制使用粘土墙材",这样的话,结合我们设计说的采用KP1型多孔砖,是不是我们工地上外墙上可以适当的采用烧结粘土砖,这样理解可对,望各位多给意见!
