土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 养花技巧
养花技巧
发布于:2006-06-13 11:18:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 南洋杉是世界上著名的观赏树木,树冠塔形,树枝轮生下垂,潇洒简洁,犹如少女亭亭玉立,楚楚动人。
  此树原产大洋洲的诺福克岛及澳大利亚东北部诸岛,在世界各地分布较广。性喜温暖湿润的亚热带气候,喜光,忌烈日直射,畏寒,怕旱,适生于肥沃排水良好的砂壤土中。
  南洋杉在我国除华南外都作盆栽观赏,且多用其小苗,因为超过l米以上的大苗,往往下部脱脚,降低了观赏价值。盆栽时,应根据苗的大小选择相宜的花盆。它虽喜光,但怕烈日。每年5一10月要注意遮荫或放置在建筑物的北面,以给予明亮的散射光为好。高温干燥时要对环境及植株喷水,以降温增湿,浇水要及时,不要待土壤干透再浇,肥料最好以有机肥和无机肥交替使用,生长季每月施肥2-3次。
  南洋杉若放置在室内观赏,要定期移至环境适宜处轮流养护。因为室内空气比较干燥,通风和光照都比较差,这样时间一长,就会使叶子泛黄、软垂缺乏生机。轮换间隔时间的长短,应根据环境情况来决定,一般每隔2-3周轮换一次为宜。10月下旬入室后,要给予一定的光照,温度不低于5℃,但也不要太高,盆土要较湿润,不能太干,晴朗天气还应喷水增加湿度。
  南洋杉的繁殖可用播种或扦插法。用格种法培育出的苗挺拔强壮,生机旺盛,适合于作批量繁殖。用扦插法繁殖多在6月份进行,做法是用当年生木质化或半木质化的枝梢6-8厘米作插穗,描后盖膜保湿,约2个月可以生根。但扦插的插穗若不是取自直立的新梢,枝干会倾斜生长,不如播种苗那样挺拔强劲。
巴西木的盆栽养护与管理
巴西木又叫巴西铁树、龙血树,为百合科、龙血树属的常绿乔木。龙血树原产非洲几内亚等热带地区,最早为南美巴西人引种经营。它的茎干粗而挺直,叶子簇生茎项,鲜艳的叶片呈宽带形,上部稍下弯,整个植株形态优美,加之性喜半阴环境,很适于室内盆栽观赏。
巴西木在栽培过程中产生了自然变异,在叶片上出现条纹彩斑。有叶缘镶红边的剑叶龙血树;有叶片中央为绿色,两侧有银白镶边的银边龙血树;有绿叶上洒有不规则斑点的金星龙血树;有叶片具有数条黄色纵列斑纹的金心龙血树;有叶为深绿色与灰色横纹相间的虎斑龙血树;更有深绿杂以数条白色斑纹的银纹龙血树等等。但最常见的是金边巴西木和银边巴西木。
巴西木性喜暖热、湿润,要求阳光充足,不宜放在阴暗的地方,否则叶片就没有光泽而失去观赏价值。不过,巴西木也不能长时间接受阳光直射,夏天以遮光50%为宜,春秋可以承接早晚的直射光,冬天则不必遮光。环境过阴则叶色偏绿,光泽度低,光照过强则容易被烈日灼伤叶片。栽培中,叶片的黄色纹变淡渐退是由于室内光线太暗所致,适当晒太阳就可以转变过来。
种植巴西木的花盆里的土应该保持湿润,但不可水浸,否则会烂根。由于长势旺盛,水分消耗大,容易出现缺水现象,应注意及时浇水,正常天气要每天淋足水一次,空间或地面洒水2次至3次,空气湿度要求在80%,高温高湿有利其生长迅速。浇水过多或过少,都会导致根部腐烂,叶片打蔫下垂,叶面无光泽。这时应该去掉烂根。若是底部木桩腐烂,可锯去,用0.2%的高锰酸钾水浸泡10分钟至30分钟,埋入排水良好的基质土中。叶边焦边或干枯,是空气干燥所致,可经常向叶面喷水来改善。
盆土要求有一定保水保肥、通气疏松的土壤。一般用椰糠和河沙以6∶4混合为佳,或泥炭土和河沙1∶l混合较为理想。每隔两年换一次盆,以更新根系,增强活力。
因其是观叶植物,故氮肥的比例应稍微偏重,通常每月施氮、磷、钾全效复合肥一次,同时根外追施磷酸二氢钾+尿素0.2%至0.3%的水溶液2次至3次。对于有金色或银色彩斑的品种,应该适当多施磷肥和钾肥,少施氮肥,氮肥过多会导致植株徒长和叶彩返绿,降低观赏价值。
其生长适温为20℃至25℃,当室内温度不低于18℃时,巴西木可以生长,若温度低于13℃,即进入休眠状态。温度太低,因根系吸水困难,叶片蒸发的水分得不到及时补充,易导致叶缘出现黄褐斑,降低其观赏价值。冬季室温最低要保持6℃至10℃之间,若室内温度过低,且空气干燥,下部叶片发黄后焦边,甚至出现部分叶片枯死。如果叶芽心部发黑逐渐外烂,是由于温度太低,多为冻害所致。若木桩的皮没烂,还可以移到高温处催发新芽,去掉老芽来更新。
其主要的病虫害为蛀干类害虫。其中蔗扁蛾和天牛类害虫以幼虫在木柱茎干的皮层内上、下蛀食,轻时会出现虫道,并有少量虫粪排出,重时则表皮内的内质部分全部被吃完,最后使枝叶逐渐萎蔫、枯黄,丧失观叶植物的观赏效果。将巴西木搬至室外阴凉处,用40%氧化乐果1000倍液喷洒或灌注,每周一次,连续3次。用杀虫剂配成l∶2 00毒土,均匀撒在盆土表面,亦可杀死害虫。对于叶片上偶有出现的一些炭疽病等病害,通常用75%可湿性粉剂百菌清或85%托布津800倍液喷洒,即可有效防除。
散尾葵的家庭栽培及养护
  散尾葵盆栽可用腐叶土、泥炭土加1/3河沙及部分基肥配制成培养土。它蘖芽生长比较靠根茎上,盆栽时,因较原来栽的稍深些,以免新芽更好地扎根。5-10月是其生长旺盛期,必须提供 比较充足的水肥条件。平时保持盆土经常湿润。夏秋高温期,还要经常保持植株周围有较高的空气湿度,但切忌盆土积水,以免引起烂根。一般每1-2周 施一次腐熟液肥或复合肥,以促进植株旺盛生长,叶色浓绿,秋冬季可少施肥或不施肥,同时保持盆土干湿状态。散尾葵喜温暖,冬季需做好保温防冻工作,一般10℃左右 可比较安全越冬,若温度太低,叶片会泛黄,叶尖干枯,并导致根部受损,影响来年的生长。它喜半阴,春、夏、秋三季应遮阴50%。在室内栽培观赏宜置于较强散射光处;它也能耐较阴暗环境,但要定期移至室外光线较好处养护,以利恢复,保持较高的观赏状态。如果环境干燥、通风不良,容易发生红蜘蛛和介壳虫,故 应定期用800倍氧化乐果喷洒防治。
  散尾葵枝条开张,枝叶细长而略下垂,株形婆娑优美,姿态潇洒自如,是著名的热带观叶植物。它较耐阴,适合于室内绿化装饰。一般中小盆可布置客厅、书房、卧室、会议室等,可供较长期观赏。在较阴暗的室内连续观赏1-2个月,仍可保持较好的观赏状态。大株种植于木桶,布置于大楼门厅、大堂等处,可体现热带凤光。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林的功能
我认为园林的功能在于提供人与自然沟通以及人与人沟通的平台,通过园林拉近人与自然的距离以及人与人的距离。
