土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外排水沟如何接入雨水检查井
室外排水沟如何接入雨水检查井
排水沟最低(-0.40m)处设侧墙地漏行吗?(但是流量不够大),怎样接圆管,管材怎么选
雨水井底比较深,排水沟比较浅,接入雨水检查井的管标高大概在什么位置
如果方便,也告诉我室内排水沟接排水管的方式吧
谢谢了
全部回答(10 )
  • zh775
    室外排水沟先进入一个沉砂池,再接进入雨水检查井的。
    2008-11-13 09:07:13 来自 PC 评论 举报
  • zhanghongping02
    好象要做一个栅栏把污水里面的垃圾进行过滤之后才可以的吧
    2008-11-13 00:28:13 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
