土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 深基础----值得探讨
深基础----值得探讨
发布于:2006-06-13 10:56:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
这样一个工程,自然地面比零标高低了4米,以后再填,开始做人工挖孔桩,现在改成高杯天然基础,建模时加了一层8米层高,算是基础柱,本层应该是在地面以下, 如果看成地下室,模型接近实际,但这样可以吗?
你有这方面的经验吗? 桩身平常按构造配筋,有人这样建模吗?就是底层多加一层啊?????????
  • superstar2202
    superstar2202 沙发
    为什么要以后再回填呢?干脆做成地下室和地下部分架空好了。这样我感觉比较好。
    2006-06-13 16:42:13
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
地下室与基础设计应注意的问题
地下室与基础设计应注意的问题1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。 2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。 3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
