土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个类似工程的照明配线为何不同?
两个类似工程的照明配线为何不同?
发布于:2006-06-13 10:50:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一连锁商场的照明配线,两个店分别由两家设计院设计,他们照明配线不同, 一家是采用的两线,另一家采用的全部是三线,不知为什么差异所在? 请赐教
全部回复(12 )
  • mmmaxh
    mmmaxh 沙发
    当采用1类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地.
    低于2.4m安装的灯具应可靠接地.
    2006-06-15 11:48:15
  • qijianmin
    qijianmin 板凳
    这是不是与应急照明有关,没有平面图,看不清楚。
    我想因为是超市,在回路中有应急照明灯,三根线其中有一根是给应急照明灯充电的。
    如果是PE线,系统图中为什么没有PE端子?
    如果是插座回路,就应该是有一根PE了,但是,为什么没有加漏电?
    如果有一根PE,空开配置应该是2P?
    2006-06-14 13:43:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家10/0.4KV是什么意思啊
请教大家10/0.4KV是什么意思啊,我在图纸中看到这个,我不知道什么意思,图纸是10/0.4KV系统,请教大家这个是什么意思
