土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于风速法求加压送风量的小小疑问?
关于风速法求加压送风量的小小疑问?
发布于:2011-08-10 17:08:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
机械加压送风量的风速法我就不说了,有个疑问是:按照规范机械加压送风系统组合方式不同起风量相差也很大,看下面图片。这两种不一样的组合方式的风量相差近15000.可是如果用风速法来算应该是一样的啊。不知道是不是我哪里理解错误,请前辈多多教诲
全部回复(9 )
  • whitelittle
    whitelittle 沙发
    学习了
    2011-08-16 14:43:16
  • 尘世的丘比特
    同意楼上的,一般按规范查表修正。
    2011-08-12 12:54:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
同一防火分区内的不同防烟分区排烟可以同时采用自然和机械方式吗?
同一防火分区内的不同防烟分区排烟可以同时采用自然和机械方式吗?根据 09版技术措施“4.11.1.4条:同一防烟分区应采用一种排烟方式。”内容是否可以推断同一防火分区内的不同防烟分区排烟可以同时采用自然和机械方式?
