土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵可否采用消防生产合用型??
消防泵可否采用消防生产合用型??
发布于:2006-06-13 10:28:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在样本上,有种消防生产合用型配置,工作过程是:设定两种工作压力,当生活用水时,设备运行在低压状态,当发生火灾时,设备接消防信号,自动切换消防压力下运行,同时通过电磁阀关闭生活管网出口,消防信号解除后,设备自动恢复到生产压力供水。请看下图,这种方案是不是消防泵平时就当生产泵用?这样做符合规范吗?
下图中间的250管是生产管道,上下两侧的150管是消防管。大家有这么做过的吗?请提供下这方面的依据!!
全部回复(8 )
  • lhjgxy
    lhjgxy 沙发
    D顶
    2006-06-20 21:29:20
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 板凳
    应该可以合用的,照楼主这种画法,应该是生活用水量大于消防用水量的,在做了消防用水量不被挪用的措施后,水质污染问题应该不大的。
    2006-06-17 16:20:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教大家,喷淋的疑问
有一个装修工程,是邮局的它里面原建筑设有喷淋现在把其中一些房间的功能改变了比如把卫生间改为邮袋库和包裹库喷头的选型有没有特殊要求请大家讨论
