土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙
优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙
发布于:2006-06-13 10:20:13 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙
特点简介
1. 施工方便快捷
优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙跟传统的挡墙结构相比施工方面具有非常大的优越性,可以成倍地提高施工进度以及工程质量。三到四个比较熟练工人的队伍一天能施工20到40平方米的墙(包含所有的施工工序)。这种施工上的方便快捷主要反映在以下几个方面:
 优凝舒布洛克挡墙在施工时一层层挡土块直接码上去,无需用砂浆砌筑和锚栓;
 挡土块独特的后缘结构确保每块位置准确,整个墙体齐整;
 块体尺寸、形状同一,摆放时只要上下错缝即可,无须特别注意块体的摆放位置。
 对基础的要求低,基础开挖量一般比其他型式的挡墙少并无须特别处理。正常情况下只要保证地基土有足够的密实度并设置≥150毫米的夯实好的级配碎石或素混凝土垫层即可。
2. 美观
优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙作为一种高档的园林景观材料,其主要优越性反映在以下几个方面:
 优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙可以有不同的色彩(200种以上)可供选择,和不同的形状(主要为曲面型和直面型两种),给设计师和业主非常广阔的想象空间。
 优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙粗糙的表面质感提供自然典雅的景观效果和令人优凝舒服的视觉感。
 一块块独立的混凝土劈裂面单元上下错缝并前后退步偏移而形成的优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙独一无二的挡土墙面与单调的钢筋混凝土挡墙面或到处都能见到的块石挡墙表面相比更具生命力和新鲜感,而且能更好地融于周围建筑中形成和谐优凝舒适的人居环境。
3. 柔性结构,安全可靠
由于层于层之间无砂浆或其他固结措施,墙本身坐落在柔性骨料基础上,所以优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙是柔性结构,块体可以自由移动或调整相互位置,对小规模基础沉陷或遇到短暂的非常荷载组合(如地震、高地下水位等)时具有相当高的适应能力。除此之外优凝舒布洛克加筋土自嵌式景观挡土墙的高度的安全性可以由如下几个方面来解释:
 加筋土挡土墙系统中自嵌式景观挡土墙墙体与回填土经过加筋网片(一般为编织的土工格栅)的作用成为一个整体来承担外部土压力,相当于一个重力式挡土墙。
 加筋土体内部对自嵌式景观挡土墙墙体的压力是由拉结网片的拉结能力(由网片与回填土之间的相互作用和压载土体重量所提供的),挡土块与拉结网片之间的连接力和块体之间的抗剪切能力来承担的。除块体之间的摩擦力提供一定的抗剪切能力外,块体之间独特的机械锚固措施(上面一个块用后缘槽口套在下面块体上)帮助由上往下传递侧向力以便增加墙体的抗剪能力。
 优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙墙体由于每块后缘槽口的存在自然形成10.6°的坡度,这使墙体重心偏内,增加其在土压力作用下的抗倾覆能力。
 优凝舒布洛克采用比较保守的设计方法为客户提供安全可靠的挡土墙设计、施工方案保证墙体在设计荷载下不会发生滑移、倾覆失稳或滑坡等任何型式的安全问题。
4. 耐久
上述表明加筋土挡土块墙体结构的安全性和可靠性,除了挡土墙墙结构本身耐久外所使用的材料也非常持久耐用,这可以由以下几点来说明:
 优凝舒布洛克挡土砖是由高强高密实度混凝土,在世界领先的混凝土制品生产线上,严格的质量控制下经过蒸汽养护的高质量混凝土块体,具有极高的抗压强度和抗冲击能力(特别体现在水下使用情况),不会分裂或腐朽。
 优凝舒布洛克挡土砖的高强度和低吸水率使它具有非常高的抗冻融能力。
 优凝舒布洛克产品采用天然矿物制颜料并且同体材质,在急剧恶劣的环境下也不褪色。
 加筋土采用的拉结网片是特殊的聚合物纤维编织而成的土工格栅,具有非常高的抗蠕变、抗老化能力,并且设计时考虑了众多影响系数后得出的拉结网片的强度设计值可以保留75至100年。
5. 高度的实用性能
优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙具有非常广阔的使用领域,主要如下:
 既然优凝舒布洛克加筋土自嵌式景观挡土墙是个柔性结构,它对地形地质条件不提出特别的要求,任何需要挡土的地方,如园林、护坡、护堤、高速公路、立交桥等,都可以放心地使用。再说优凝舒布洛克挡土块相对小的尺寸和比较轻的重量允许在交通不便的地方进行施工,无须用起吊机械。
 只要采用比较好的设计方案,过水道的护坡上可以照样使用,同样也可以在浪压力、冰压力作用场所使用。
 只要采用特定的施工方法,优凝舒布洛克挡土块可以垒筑成内直角、外直角,内圆弧、外圆弧,或其他景观设计或地形条件所要求各种特殊造型。
 单个墙体高度可以在0.3米至9米不等,并且采用分阶段施工(台阶式挡墙系)可以筑成任何高度的挡土墙。
6. 环保
优凝舒布洛克混凝土制品从原材料的选择到生产,养护处处都讲究环保,产品无任何对人体有害的辐射。优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙材料用量少(特别是跟传统浆砌块石挡土墙相比),从上到下墙厚只有300毫米,大大节省天然资源。
7. 经济
优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙高度的经济性能可以由以下几点来说明:
 虽然材料价格比传统材料(如石块)稍贵,但是优凝舒布洛克挡土墙体积小,材料用量少,特别要强调的是挡墙一次成型无须任何表面处理或装修,所以总造价比传统挡墙便宜。
 优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙施工进度比任何形式的挡墙高,可以节省大量的人工费用。
 优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙的高强的耐久性使它具有比较高的使用寿命,后期无须维护,这样长期经济效应比其它形式的挡墙要好。
 由于优凝舒布洛克挡土块是干垒的所以有必要时很容易拆卸并可以重复利用。
8. 参考工程:
1、南京汤山水库:东湖丽岛 使用长:4.9公里 高:3.0-5.0米
2、南京六合长芦:化工园管委会撇洪河 使用长:1.4公里 高:1.5-3.0米
3、桂林漓江下游河道整治工程 使用长:8.2公里 高:1.5-5.0米
4、南京江浦县:南京工业大学 使用长:1.5公里 高:1.5-3.0米
5、南京仙林:南京师范大学美术楼 使用长:0.8公里 高:3.0-6.0米
6、东南大学九龙湖校区 使用长:10.公里 高:5.0-6.0米
7、苏州工业园:金鸡湖 使用长:0.3公里 高:3.0米
8、潘阳湖二期防洪工程 使用长:1.2公里 高:12米
9、南水北调宿迁运河段 使用长:10.0公里 高2.1米(在建)
10、辽河石佛寺水库 使用长:6.2公里 高:4.2米(在建)
11、山东青岛山水名城 使用长:11.2公里 高:1.2米(在建)
该文章由美国舒布洛克集团南京优凝舒布洛克公司提供。南京优凝舒布洛克公司是美国舒布洛克集团投资企业,一家专业从事景观水利产品生产、研究和销售的综合企业。主要产品有:自嵌式景观挡土块;生态护坡;生态透水砖;园林烧结砖;混凝土地砖;特殊墙体等六大系列数百种优质产品,能满足跨地区、大规模的客户需求。我们公司拥有中国一流的生产线,以服务景观建设为己任,通过一条宗旨:即为用户提供个性化产品和问题系统解决方案,是最受推崇的以景观水利产品为主体的建材品牌之一。优凝舒布洛克旨在通过景观水利建设,以提供个性化产品和解决问题方案服务为宗旨,向用户提供高质量、高技术和新理念的产品。2003年8月优凝舒布洛克成功的推出了具有特色的“景观砖家”系统,“提供一流产品,创造舒适空间”,增加了用户的青睐,优凝舒布洛克已占据了一个非常有利的地位,有助于在以后的诸年内持续盈利、稳步发展。
地址:南京市中山路81号华夏大厦2408
联系人:邵燕燕
电话:025-84714271,84715631
传真:025-84715631
网址:http://www.usablock.cn。http://www.usablock.com
全部回复(4 )
  • njyn
    njyn 沙发
    呵呵,是啊,产品是美国的.希望大家推荐一下哦.
    2006-07-06 18:11:06
  • maoqisheng
    maoqisheng 板凳
    谢谢楼主,比较专业。
    2006-06-25 02:56:25
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
求欧式水景供应商
求欧式水景供应商,那位同志有类似的图片也能否跟个贴,或者知道厂家联系方法也行,非常感谢!
