土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙配筋的几个问题!
关于剪力墙配筋的几个问题!
发布于:2011-08-10 16:26:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位大侠几个问题:
表格中,纵向钢筋最小量,给定的根数和截面,
如:构造边缘构件,2级,其他部位中,纵向钢筋最小量为6跟12。
这个地方貌似有2个解释:
1.要么是双项控制的,控制钢筋根数和直径。即:根数至少要有6根钢筋,直径每根都要大于12mm。
2.要么是单项控制的,即:构造边缘构件阴影区内至少要有6根12的钢筋
因为,我想问的是 8根12+4根10 是满足了规范,还是没有满足规范呢?
关于构造边缘构件的箍筋是如何控制的,表格只给定了最小直径和沿竖向最大间距,没有具体交代如何控制,各位大侠是如何处理这里呢?
还有啊,约束边缘构件的配筋现在与轴压比挂钩,如2级抗震,以0.4来分开取值,如果轴压比为0.41,0.42,0.43可以算是小于0.4吧,因为规范好像没有说明以0.4来划分的依据
全部回复(16 )
  • hcqi1221
    hcqi1221 沙发
    个人理解,双控,面积和直径均满足,否则提出钢筋直径有何意义呢?
    2011-08-18 15:19:18
  • fengbojiang3000
    尽量按双控设计配筋.
    2,3级抗震规范上以0.3轴压比作为约束和构造边缘构件为分界线.
    2011-08-17 19:40:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于混凝土结构连梁刚度与剪力墙刚度分配关系
6,7度地区可以归为一类;7度半地区为一类;8度地区为一类;9度地区为一类;非抗震地区为一类.考虑III,IV类型场地和地震分组后的区别影响.
