土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请问实心板的抗剪计算宽度b取多少?
请问实心板的抗剪计算宽度b取多少?
发布于:2006-06-13 09:57:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一个电排站的压力水箱的顶板技施,板为实心板,一端固定,一端算简支,端最大集中荷载170KN超过总荷载的75%.在规范上说计算宽度b按什么港口规范?我取了单位宽度算(1000mm),第一排弯起筋MAO固长度35d=700mm,插入支座300mm,我觉得这样不合适吧,首先破坏的是支座与板相交的那个点开始.现在弯起的终点距那里还有400mm,板又不好配箍筋,如果不按1000mm算可能还要配第二排弯起筋.请问怎么办?求教了...
  • happyjun1986
    happyjun1986 沙发
    是现浇,如果按计算宽度小于1000mm,可能要弯起二排.好麻烦啊...
    2006-06-13 11:50:13
  • kssclwz
    kssclwz 板凳
    这是一个一般问题,可以问你们单位的老总,如果是现浇的可以通过弯起钢筋来抗剪。
    2006-06-13 11:34:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
问渠哪得清如许?
这是上海世茂湖滨花园,沪上有名的小区,人工湖很漂亮吧?2万多平方的面积,用的是捷高公司生产的BENTOMAT CL膨润土防水毯进行防渗处理。请注意啊,这个人工湖的下面是该小区的地下车库!
